AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ Z-Serien ]
C-lås som krånglar?
Visad 1.165 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg53st
Postad/Inlagd2005-05-10 02:12
Hej på er alla Z-pojkar!! Nu har mitt C-lås på passagerar dörren börjat bråka med mig. Ibland låser den ibland inte, när jag trycker manuelt på lås knappen då låser den. Men inte när jag trycker manuelt på förardörrens låsknapp. Jag själv börjar misstänka C-lås motorn. Är det nån som vet nått om dett eller har själv har haft samma knas som jag. Skulle behöva lite tips å råd Ex: svår att byta, kostnad mm.
Mercedes åker man, Bmw kör man!           IP: ...[.78.210]
Antal inlägg1.900 st
Postad/Inlagd2005-05-10 07:06
Anmäl svaretAnmäl svaret
M roadster -00
VW ID3 Pro Performance -21
Audi A3 1.8T - 03
1500 pix kostar det att byta motorn hos BMW, inkl allt. Jag har bytt bägge mina....           IP: ...[.10.197]
Antal inlägg930 st
Postad/Inlagd2005-05-10 08:19
Z3M Roadster -99 Estorilblå
SAAB 9-5 2,3T -03
Jag tror jag har sett ett inlägg om att byta centrallås tidigare så kolla om det redan finns nåt kanske.
Det kan inte vara så lätt att det bara e att smörja upp låset/motorn och ladda batteriet?
/Magnus
www.snajdarn.se
          IP: ...[164.138]
Postad/Inlagd2005-05-10 15:20
M roadster -00
Audi A3 1.8T - 03
Der finns fler inlägg, då det enligt bmw själva ett typfel på Z3 modellen. Följdaktligen har en del åkt på att byta motorerna, men det är ju ingen större kostnad heller...
(själv betalde jag ju ingenting då bytet gick på garanti....)           IP: ...[.10.197]
Antal inlägg5.101 st
Postad/Inlagd2005-05-10 15:54
japp, jag har råkat ut för det oxså. Bajsdelar från USA: c-lås, fönsterhissar, airbagsensorer. GÅr sönder på i stort sätt varannan Z3           IP: ...[42.7.43]
Antal inlägg336 st
Postad/Inlagd2005-05-13 17:45
BMW 630Ci -07
BMW 430 gc xDrive -18
Diverse Ducatis
Så det är ett typfel? Har samma problem i bakluckan på "Goofy". Kanske går att få fixat gratis då?
Kan ju vara dax att så en signal till märkesverkstan...
Man är inte paranoid om de verkligen är ute efter en.           IP: ...[117.148]
Antal inlägg37 st
Postad/Inlagd2005-05-13 21:47
BMW Z3 1.9 Roadster
IQ=pi!
Jag hade också problem med bakluckan. När jag larmade bilen så låste dörrana men inte bakluckan. Jag var och lite snabb med att köpa ny c-motor till bakluckan för när denna (c-lås motorn) var utbytt kvarstod problemet. Det visade sig att det var brott i en av kablarna som går mellan kaross och baklucka. När jag skarvat till kabeln fungerade allt igen... så kolla hur kablarna ser ut innan du dömmer ut c-lås motorn och blir några hundringar fattigare.
/mfl           IP: ...[.139.34]
Antal inlägg336 st
Postad/Inlagd2005-05-13 21:59
BMW 630Ci -07
Diverse Ducatis
MFL: Precis samma symtpom. Men när jag låser bak med nyckel så låser den dörrarna åxå.
Men självdlart så måste man ju kolla att motorn får ström innan man byter den :-)
Man är inte paranoid om de verkligen är ute efter en.           IP: ...[195.233]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2022 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 320  -95
Pris: 50.000:-
BMW 320  -94
Pris: 105.000:-
BMW 325 Cab  -91
Pris: 165.000:-
BMW 325i  -08
Pris: 139.000:-
BMW M5  -00
Pris: 199.000:-
