AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Ett litet tips till er alla kring vevhusventilationen.
Visad 1.659 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg162st
Postad/Inlagd2005-05-06 18:42
E36 318IS coupe -93
E30 320 Cab -90
Fick problem med kraftigt vandrande tomgång vid rödljus mm på min 318IS. Detta började tvärt, tidigare har den rullat ca 1 minut när den är kall och sedan gått bra. Har en bekant som är BMW mek o han menade att jag skulle kolla vacuumläckor och lambda som första alternativ. Passade på och inspektera varenda slang + startspraytest osv innan man köper nåt dyrt.
Till min stora förvåning är vevhusventilationsslangen helt hopgeggad inuti och har en konsistens som gör att jag tror att den inte tål olja (på insidan efter uppskärning och ett sådant klägg har jag tidigare sett endast på misskötta jankebilar) Vid upprepad kontakt med min vän visar det sig att även nyare bilar ibland har problem med täppt ventilation så ett tips kan kanske vara att ni kollar hur era slangar ser ut inuti och inte bara hur de ser ut utanpå. Misstänker att det är detta som har gjort att Min har svettats olja ett tag då det troligtvis har varit ett lätt övertryck i motorn, dessutom upplever jag det som att M42n går lite lugnare när jag fick dit en ny slang. Kan vara värt att kolla detta då det inte är det första man tänker på när man sköter om sin bil...
Mvh Per L           IP: ...[.226.24]
Annons
Antal inlägg1.454 st
Postad/Inlagd2005-05-07 00:05
Anmäl svaretAnmäl svaret
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Tack för ännu ett vettigt tips, det kan aldrig bil för mycket av det, ska kolla imorrn, det är inget man funderar på direkt...
Kan dryga ut med ett tips till, tomgångsregulatorn, sitter på M50,M40 och säkert M42 också, alla mina har varit ihopgäggade... bara att lossa, fulla med k-sprit, ren bensin eller något annat lösmedel, skaka, blåsa, tvätta ur helt enkelt och lite 5-56, sedan får man ännu stabilare tomgång.
Ej att förväxlas med tomgångsmotorn på M20!
///RÖKNING DÖDAR -skrev nån på ciggpaketen, då har de ej provat detta forum!           IP: ...[224.153]
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
[LÄNK]
Antal inlägg1.986 st
Postad/Inlagd2005-05-08 00:21
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Plockade av min toppkåpa häromdagen på min e30 och upptäckte på samma gång att slangen var sprucken, så jag skar av en centimeter på den och märker då att det smulas ut en massa skit. Jag stack in en skruvmejsel och vispade om och ut kom det hur mycket smuts/oljestoff/gulklegg som helst. Men det var inte igenbommat utan satt på väggarna Undrar hur mycket som sitter längre in på slangen?
Tydligen är den jobbig att byta så frågan är: Går det att tryckblåsa ut smutsen i slangen eller krävs ett byte?           IP: ...[.30.124]
Antal inlägg338 st
Postad/Inlagd2005-05-08 00:31
325iT-92
Om det är vevhusvent.slangen på m20 du menar så är den inte alls jobbig att byta, lite pilligt att trä inn den rätt mellan insug och motor, men mer än en 20 min bör det inte ta.
/Niklas           IP: ...[7.71.53]
Postad/Inlagd2005-05-08 00:36
Trevlig info du delger. Då blir det till att byta den. Är det någonting man ska passa på att rengöra när man ändå har slangen loss? Var går den ut någonstans?           IP: ...[.30.124]
Antal inlägg338 st
Postad/Inlagd2005-05-08 07:37
325iT-92
Tror inte att du kommer åt något annat direkt för att du lossar vehusventslangen. Den går till insuget, i närheten av tomgångsmotorn har jag för mig.
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 523i  -96
Pris: 3.500:-
BMW 323ti  -97
Pris: 65.900:-
BMW 535i  -86
Pris: 50.000:-
BMW 318ti  -03
Pris: 39.000:-
BMW 540i  -00
Pris: 85.000:-
