AUTOPOWER » FORUM
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
E30 Cabrio Erfarenheter
Visad 96.002 gånger
Besvara
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AutoPower Forum Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg280 st
Postad/Inlagd2007-08-26 16:45
Anmäl svaretAnmäl svaret
E36 323 Ci -96
m_johan84: Håller med dig om mätartavlorna och växelspaken, men ratten tycker jag är unik. Det är helt enkelt en smaksak.
Speglarna, skulle jag lackera till svart, men det hände aldrig.           IP: ...[.38.255]
Antal inlägg1.526 st
Postad/Inlagd2009-01-10 16:51
318 Cabrio - m50b25
bmw 318 i cabrio -92 har den 45 mm dämpare eller 51 mm dämpare?           IP: ...[243.211]
Antal inlägg6.410 st
Postad/Inlagd2009-01-10 20:22
Saxat från www.e30cabrio.se:
" * Alla cabrio har skivbromsar fram och bak oavsett bilen har ABS eller inte.
* Alla cabrio har krängningshämmare fram och bak (se specifikation nedan)
* Alla cabrio har särskilda gas stötdämpare (se specifikation nedan)
* Alla cabrio 318iC-325iC har 51 mm fjäderben fram
* Alla 318iC-320iC, M3C har servostyrning som standard
* Alla 325iC har servostyrning som standard from 09/87"
Sök inlägg först , fråga sen! [LÄNK] ( Gammalt BMW-power ordspråk)           IP: ...[31.0.95]
Postad/Inlagd2009-01-10 20:25
Stötdämpare fram gas 31 32 1 133 560
Stötdämpare bak gas 33 52 1 132 123
På ALLA E30 (cabrio utom M3an) sen skiljer fjädrarna finns 11 olika framfjädrar till cabrio samt "bara" 5 olika bakfjädrar
Antal inlägg4 st
Postad/Inlagd2009-09-11 17:06
BMW 318i -86
Ser att det diskuteras om bmw e30 cab.
Jag har en 91:a med elcab, men jag saknar fästet till cab motor.
Är det någon som vet hur det ser ut eller har någon bild på det?
Skulle gärna vilja få tag i ett sådant.
/Jens
          IP: ...[188.186]
Postad/Inlagd2009-09-11 23:16
Vilket fäste??
[LÄNK]           IP: ...[1.2.220]
Antal inlägg41 st
Postad/Inlagd2010-06-02 02:40
530iAT -01
320iA Cab -90
Vill börja med att säga att jag sökt men ej funnit svar.
Har bekymmer med min EM sufflet på 320'n
Problemet började med att cab luckan inte stängdes ordentligt, alltså drog inte lock motorn i vajrarna till låsen. detta problem har vi haft sedan den införskaffades för 7år sedan, men för två år sedan kom ett nytt problem och det var att cabben verkar gå trögt så staget böjs bytte detta stag en gång men det nya gick samma öde till mötes, har sedan dess kopplat ut båda motorerna och kört manuellt.
Så nu till min fråga finns det någon i Stockholms området som känner sig jäkligt haj på EM suffletter och skulle kunna tänka sig att ta en titt på denna, självklart mot ersättning, om inte har ni någon idé på vad det skulle kunna vara för fel och om det är möjligt att åtgärda
Mvh Viktor           IP: ...[.57.135]
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2011-09-04 11:04
e28 m535 -86
e 30 cab 93
finns det kvar några cab ägare här eller?? :-)
kan någon förklara vad man behöver för att anv en hard top på e30 ?
          IP: ...[.233.99]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2011-12-14 16:59
Bmw 325i Cabrio -86
Hej allihopa, jag har nyligen köp en MW e30 Cabrio -86.
För er som håller er uppdaterade på Blocket så är den silver/grå metallic och jag köpte den utav ett företag som heter Ucars i Eslöv.
Jag kommer att hämta henne i mellandagarna och vinterförvara i ett eget garage under vintern. Finns det någon som har några tips gällande vinterförvaringen på dessa bilarna, vad bör man tänkta på och vad bör man verkligen inte göra?
Jag är även på jakt efter vinterdäck på fälg alt endast fälgar samt en original stereo.
Ha det gott så länge & tack på förhand // John W
JW           IP: ...[.63.178]
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2012-04-02 06:05
e28 m535 -86
e 30 cab 93
kan någon som bytt cab berätta var ni köp caben å ev kvalite osv
om nu någon e30 cab ägare finns kvar här alltså           IP: ...[233.179]
Antal inlägg622 st
Postad/Inlagd2012-04-02 07:36
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Volvo C202 (terrängbil)
stefan63: Visst finns vi kvar...
Jag köpte min på Ebay Usa, har tyvärr inte kommit mig för o byta än.
Skall göras i sommar
Alles unter 6 Zylinder ist Asozial
Mvh Jocke W
BMW CS #01430           IP: ...[102.216]
Antal inlägg1.126 st
Postad/Inlagd2012-04-02 09:35
320d xDrive Gran Turismo
BMW CS #761
Jag har för mig att jag köpte den här: [LÄNK]
Jag kunde inte märka någon skillnad på den och på originalsuffletten jag bytte ut.
Det tog minst 2 hela dagar att byta när vi var 2 man. Då hade jag ändå rivit bort det mesta av den gamla i förväg. Det tar tid att tvätta bort gammalt lim. Vi "torrmonterade" den först för att se att vi hade koll på alla flikar och i vilken ordning vi skulle limma.
Jag bytte även pansarbanden som jag köpte på BMW.
"BMW six appeal"           IP: ...[.158.81]
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2012-04-04 05:33
e28 m535 -86
e 30 cab 93
å ok jag köper därifrån :-) men det där med att byta själv lät lite svårt .. ser väl ut som "#¤ när man är klar           IP: ...[233.179]
Postad/Inlagd2012-04-04 22:01
BMW CS #761
Att låta någon annan göra det lär bli dyrt. Varken jag eller min hjälpreda hade gjort något liknande innan men resultatet blev riktigt bra. Det finns en del guider att läsa på nätet innan och guiden som följde med vid köpet var ganska bra. Ta det bara lugnt och metodiskt så blir det bra.
Mycket av tiden går åt att låta limmet torka. Då hinner man fundera över fortsättningen.
Kolla även om du behöver byta någon gummilist. Jag bytte bl a den som sitter i framkanten av suffletten. Den gamla var väldigt svår att få bort hel.
"BMW six appeal"           IP: ...[.30.225]
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2012-04-08 17:30
e28 m535 -86
e 30 cab 93
å ok jag gissar att det är nått spec lim man ska anv? å gummilister brukar väl vara rätt dyra ?           IP: ...[233.179]
Postad/Inlagd2012-04-08 20:28
BMW CS #761
Den listen är nog en av de dyrare, skulle jag tro. Jag tror den kostade 1000-1200 ungefär.
Här kan du kolla vad delarna heter och se ungefär vad de kostar. Multiplicera med 10 (minst) för att få priset i Sverige. [LÄNK]
Limmet köpte jag av färghandlarn hemma. Något slags textil- eller kontaktlim från Bostik på burk som jag använde en pensel att stryka ut. Satt som berget.
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2012-04-11 20:18
e28 m535 -86
e 30 cab 93
jag har läst i tittat på bilder :-) jag får väl göra ett försök ... å se hur det kan gå
          IP: ...[233.179]
Antal inlägg6 st
Postad/Inlagd2012-04-12 13:00
Bmw 325i Cabrio -86
Dags för "vårservice" och då bland annat oljebyte samt byte utav tändstift.
Vilken olja är bäst till min 325-86 samt vilka tändstift är till att rekommendera?
Tack på förhand // JW           IP: ...[.63.178]
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2012-04-23 19:09
e28 m535 -86
e 30 cab 93
visst är det så att man kan ställa in sidrutorna ? jag tycker att mina inte är riktigt som dom ska vara           IP: ...[233.179]
Antal inlägg78 st
Postad/Inlagd2012-04-26 20:28
e28 m535 -86
e 30 cab 93
någon som har kloka råd hur att få lite bättre ljud bak ? jag vill inte sabba nått utan bara byta högtalare bak men vad tusan passar ??           IP: ...[233.179]
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Första sidanFöregående sidaNästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2020 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 540  -07
Pris: 120.000:-
BMW MW 520d xDrive Touring  -16
Pris: 245.000:-
BMW 330i SMG  -03
Pris: 45.000:-
BMW M5  -99
Pris: 275.000:-
BMW 325i Touring  -09
Pris: 90.000:-
