AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ PocketPC ] [ Hjälp ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Missljud från bak BMW E36 320 -93
Visad 1.097 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg50st
Postad/Inlagd2011-11-01 19:40
Hej, Jo somsagt det är något missljud från bak som jag hör ibland när jag åker bilen. Det uppstår när jag gasar och håller gasen jämn. Låter värst vid låga hastigheter. men när jag släpper gasen så slutar det. Ljudet ökar även i takt när hastigheten ökar. Har kollat andra forum där folk har haft liknande problem då det har varit exempel: Silentbussning, hardyskiva eller dyl. Men jag känner/tror att de kan va bromsbackarna eller nåt för handbromsen har krånglat förut och låtit/glappat när jag kört och så skrammla det till en gång så sluta det.
Vad tror ni de kan va för fel? Detta händer ibland.           IP: ...[117.238]
Antal inlägg743 st
Postad/Inlagd2011-11-01 20:18
Anmäl svaretAnmäl svaret
E21 320i -78
E39 528ia -97 ACSchnitzer
Det kan vara en låspinne till handbromsbackarna som lossnat, då ligger backarna mot mitten på skivan och kan skapa oljud som varierar beroende på farten. Kan låta mera när man svänger också. Brukar försvinna om man drar lite i handbromsen ibland.
Har hänt mig när bromssköldarna blir rostiga, då lossnar gärna låspinnarna och backarna ligger lösa. Har hålet för låspinnen rostat sönder så kan man sätta en liten bult med bricka och mutter istället. Dra inte åt för hårt bara för backarna måste kunna röra sig.
Silentbussningar, hardyskiva osv brukar inte orsaka så mycket oljud. Mest ryck och klonk vid gaspådrag/inbromsning.           IP: ...[5.92.11]
Antal inlägg50 st
Postad/Inlagd2011-11-02 01:16
Tack för snabbt svar!
Jag har faktiskt bytt bromssköldarna, backarna, skivor, belägg och handbromsvajrarna bak på verkstad förra året så det är sjyst ingen rost där. Kan dock blivit dåligt gjort med backarna tro eftersom de glappa/skrammla sådär förut.
Men bilen fick nedslag på bromsrör bakre och spänna handbromsen på besiktning så kommer eventuellt lämna in bilen på verkstad då dom kunde även spänna handbromsen åt mig. Jag kan ju nämna felet som jag upplever med detdär så kan dom ju kolla på det i samma veva?
Jag är bara mest orolig för om något rasar eller så men troligtvis så äre nåt med backarna då. Kanske kan testa spänna under handbromsen o se om de blir bättre? MVH           IP: ...[117.238]
Antal inlägg743 st
Postad/Inlagd2011-11-02 22:36
E21 320i -78
Ska inte vara någon fara att åka med ett tag. Men säg till verkstan så fixar dom det enkelt.
Annars tar det inte lång tid att plocka isär själv. Bort med hjulet bara, sen sitter det en liten insex skruv som håller skivan på plats. När den är borta lyfter du bort skivan och ser ganska snabbt om någon av pinnarna lossnat.
Börja inte spänna under handbromsen. Det är en efterjustering bara. Man börjar justera bak. Har man hjulet borta så kan man justera genom ett av hålen för hjulbultarna. Men man måste hitta rätt läge. Då kommer man åt justeringen med en skruvmejsel. Men enklast är att plocka bort skivan.           IP: ...[5.92.11]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2017 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 335d  -10
Pris: 139.000:-
BMW 330D Coupe e92  -08
Pris: 149.900:-
BMW 325  -07
Pris: 65.000:-
BMW 120D  -05
Pris: 75.000:-
BMW 335i Coupé  -11
Pris: 295.000:-
