chassIT
AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ PocketPC ] [ Hjälp ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Airbag lampan lyser på min e39 528, vad gör jag?
Visad 16.356 gånger
Besvara
Sida: 1 2 AutoPower Forum Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Inlagd av Fråga
Antal inlägg10st
Postad/Inlagd2010-09-15 22:21
320 ik -88
airbag lampan lyser på instrumnten, kända fel? hur åtgärdar jag det?           IP: ...[.43.216]
Antal inlägg4.970 st
Postad/Inlagd2010-09-15 22:34
Anmäl svaretAnmäl svaret
550iA-06 (e60)
A**i A4-08
Kabeln till bältessträckaren, sensormattan i stolen,....
Åk in och läs av felkoderna så får du rätt svar.           IP: ...[.123.84]
Antal inlägg558 st
Postad/Inlagd2010-09-16 10:55
530dA -99
328i cab -98
Håller med Kane
Kan bara tillägga att airbag lampan normalt inte släcks bara av att felet fixas. Felkoden måste dessutom raderas...           IP: ...[09.63.5]
Antal inlägg10.552 st
Postad/Inlagd2010-09-16 12:53
523i-97
M5-99
520i-98
[LÄNK]
Där har du ett sätt att "fixa" detta om du har en defekt sensormatta, men som sagts redan så lär du få svar på detta om du gör en felkodsavläsning som steg 1..
Mvh Janne.           IP: ...[.44.242]
Antal inlägg1.841 st
Postad/Inlagd2010-09-17 10:02
Volvo V70 GLT -99
Börja med att kolla så ingen kontakt har åkt isär under stolarna. En PET-flaska gjorde att en kontakt lossnade under passagerarsätet för mig.
Om det är felet: Lampan släckas på verkstad, ta med en wienerkrans så gör de det nog gratis...
Min bil: [LÄNK]           IP: ...[.126.25]
Antal inlägg400 st
Postad/Inlagd2010-09-19 19:15
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
min airbag lampa lyser också..
förra ägaren sa att den lyser för där sitter andra stolar än orginal..
jag stör mig inte så mycket på att den lyser.. jag stör mig mest på att jag inte vet om den kommer utlösas vid en kollision ?
vad tror ni ?           IP: ...[.20.230]
Antal inlägg590 st
Postad/Inlagd2010-09-19 22:16
BMW 520d -14 f11
BMW 540iAM -03 Touring
#213/239
Jaga har också lysande airbaglampa och har fått förklarat för mig att den kommer att utlösas, en fungerande sensor gör bara så att den inte löser ut om de inte sitter nån i sätet.
oo=00=oo           IP: ...[3.5.178]
Antal inlägg22.372 st
Postad/Inlagd2010-09-20 06:41
325iAT -06 Sonorametallic
Ford KA Collection -2010
Lincoln Mark VIII LSC 4,6L Intech V8/32V-1998
BMWCS 04247
Ingen har visat upp ett dokument på att airbagen ska fungera om lampan lyser, däremot tvärtom vilket också varit vedertaget genom åren.tex BMW TIS finns det dokumenterat.
Det finns en massa hörsägen om att det ska fungera trots att lampan lyser men jag har inte träffat på NÅGON genom åren som törs stå för ett sånt påstående till 100%.
Jag har noterat ETT fall på ett engelsk forum att sidoairbagen löst ut vid rullning av en E39 trots att lampan lyste, men det räcker inte som referens med ett ex.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
[LÄNK]           IP: ...[15.95.2]
Antal inlägg400 st
Postad/Inlagd2010-09-20 11:43
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
får väl testa krocka bilen =O           IP: ...[.20.230]
Antal inlägg16.001 st
Postad/Inlagd2010-09-20 20:29
328 iA Touring -13
Säkerhetsnivån är så högt satt i dessa system att även om det skulle vara t.ex en sidokrockssensor på t.ex passagerarsidan som ger felindikering och att resten av systemet teoretiskt skulle kunna fungera, t.ex båda frontkuddarna osv, så låter man alltid hela systemet stängas av. Man chansar aldrig på delvis fungerande system som kanske löser ut, kanske inte, eller ännu värre, löser ut utan anledning under färd.
Man indikerar med lampan att systemet är disablat och man måste åtgärda felet innan det går att återaktivera.
FP           IP: ...[109.163]
Antal inlägg7.434 st
Postad/Inlagd2010-09-25 21:39
Men om man slänger den och det inte lyser på ett år? vad kan man dra för slutsatser då?           IP: ...[9.131.5]
Antal inlägg539 st
Postad/Inlagd2010-09-28 16:52
320d touring -08
523 Touring -97
Är det inte så att systemet kan tända lampan även om det bara kommer en orimlig signal eller ett mkt kort glapp i släpringen?
Om man släcker lampan och den inte tänds igen borde det väl inte vara några problem.
/Ian
          IP: ...[16.71.2]
Postad/Inlagd2010-09-28 16:54
BMWCS 04247
Glappkontakt är det vanligaste felet. så långe lampan går att släcka så är det egentligen inget problem alls tills nästa gång nån flyttar stolen för långt åt nått håll typ och glappet uppstår igen.
[LÄNK]           IP: ...[193.100]
Antal inlägg400 st
Postad/Inlagd2010-09-28 21:46
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
men hur gör man egentligen med airbagen när man byter till billigare stolar som på min bil ?           IP: ...[.20.230]
Antal inlägg74 st
Postad/Inlagd2010-09-29 00:22
323ci e46 -99
Sätter dit ett motstånd som ger samma signal som sensormattan gör i vanliga stolen. Fick själv avbrott på sensormattan i min och satte dit [LÄNK] istället så nu tror bilens Airbagsystem att det alltid sitter nån i stolen. Börja med att felsöka med dator vilken signal som är borta i ditt fall.           IP: ...[.61.169]
Postad/Inlagd2010-09-29 08:30
BMWCS 04247
Det är ju inte enbart ett motstånd som behövs, en del som tjänar pengar på mina gamla ideér [LÄNK]
Å andra sidan så har jag spritt infon världen över i 4-5 år innan de började tillverka dessa i Kina.
Antal inlägg2 st
Postad/Inlagd2011-02-01 17:12
528ia touring -98
var inne igår och släckte min som tändes efter batteri byte det var bara att släcka den
          IP: ...[177.185]
Antal inlägg2.266 st
Postad/Inlagd2011-02-16 15:20
F30 328i xDrive S1 -13
Tänkte bara flika in med att min airbag-lampa tänds nästan alltid när någon sätter sig i passagerarstolen. Sen släcks lampan efter någon minut igen. Är det sensormattan som är problemet då? Bilen ger inga felkoder, verkar radera/återställa själv?           IP: ...[113.121]
Antal inlägg400 st
Postad/Inlagd2011-02-16 15:48
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
låter som sensormattan ja, sjukt att bilen släcker fel koden själv :)           IP: ...[.20.230]
Postad/Inlagd2011-02-16 17:23
Ska man ta köpa en sån där plugg ( [LÄNK] ) som finns på ebay och trycka i, så man slipper se den röda lampan lysa en stund varje gång någon åker med. Vad tycker ni?
Jag vet om Hassos mek.tips, men jag är beredd på att lägga några kronor extra om det blir mycket snabbare och enklare installation :)           IP: ...[113.121]
Antal inlägg2.480 st
Postad/Inlagd2011-03-22 11:11
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Har fått liknande problem på min. Airbaglampan tänds ibland oavsett om någon sitter i stolen eller inte och släcks oftast efter några minuter. men kan sedan tändas igen under färd och åter släckas efter ett tag. Hade bilen på service förut och de nämnde då att passagerarstolen hade larmat. Antar de refererade till sensormattan då.           IP: ...[7.189.8]
Sida: 1 2 Första sidan (ej tillgänglig)Föregående sida (ej tillgänglig)Nästa sidaSista sidan
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2017 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 116  -05
Pris: 52.000:-
BMW 320D  -10
Pris: 80.000:-
BMW 320  -04
Pris: 60.000:-
BMW 118d  -13
Pris: 165.000:-
BMW 523  -99
Pris: 21.500:-
