AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ PocketPC ] [ Hjälp ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Lyftpunkter för domkraft och pallbockar, e46
Visad 6.212 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg116st
Postad/Inlagd2008-08-15 23:37
330Ci -03
Om man skall lyfta med garagedomkraft och sätta under pallbockar, var lyfter man lämpligast och var kan man sätta pallbockarna? Mest akut att göra fram, men även intreserad av bakvagnen.
Känns lite osäkert för en som sällan skruvar själv att hitta både lyftpunkt och samtidigt ett bra ställe dit man kan få plats med pallbockarna.
Är det lämpligt att lyfta vid samma klossar som man anbringar originaldomkraften, eller lika bra att hitta någon bärande del undertill, kanske komma åt att ta ett tag under framvagnen som kan lyfta hela framänden på en gång?
Har inga bra skisser så jag lånade denna länk från RealOEM: [LÄNK]
Antar att pos.1 "front axle support" är lämplig, men tycker den skyms undertill av pos.3 "reinforcment plate", och den känns allt för vek?
Sedan känns det trixigt med bilens markfrigång att få under en standard garagedomkraft, bilen är inte alls extremt sänkt eller så, men har m-paket med lite sänkning från fabrik. Kollade precis från sidan under sidokjolen där kutsen för original domkraft sitter och där är bara ca 13cm markfrigång, precis vad Biltemas billiga varianter klarar som lägsta höjd! Är det ett problem eller ej, hur brukar ni fixa till det med åtkomst? Vill ju inte köpa en dyr "race domkraft" som vanlig glad amatör på "svensson-nivå" heller ;)           IP: ...[.64.125]
Antal inlägg234 st
Postad/Inlagd2008-08-16 12:37
Anmäl svaretAnmäl svaret
Du har ju 2 st gummin på varje sida av bilen att lyfta bilen med ,,så det är väll enkelt var du placerar domkraften ,,har en garage domkraft själv ,,,lite lågt fram att få inunder domkraften , bara lyfta lite i framskärmen och putta in domkraften o lyfta .
Placera pallbocken där det finns en fast infästning med mjukt underlag inunder , gummi kudde ex , vid punkt 7 där en kul led sitter ex vis ..
J.B
          IP: ...[208.217]
Antal inlägg116 st
Postad/Inlagd2008-08-16 18:04
330Ci -03
Tackar, en bra början. Palla upp vid en infästning likt den du säger låter bra, bara man inte klämmer ihop ev gummibussning ohälsosamt mycket?
Nå'n som lyft hela frampartiet på en gång och pallat under för att få båda hjulen fria? Tipsa då om lyftpunkt och från vilket håll ni kom åt med domkraften!
Mvh Danne :)           IP: ...[.111.11]
Antal inlägg2.463 st
Postad/Inlagd2008-08-16 19:55
E61 520d M-sport -08
m.
X5 4.8is 20"
245/30 + 285/25
Sänkt 50mm m H&R
Om bilen är väldigt låg fram så rulla upp på två planklappar.. Sen går det aldeles utmärkt att lyfta i framvagnsbalken som du länkar till i första inlägget, och sen sätta pallbockar antingen i balkarna som kommer ner från torpeden där de kullederna är fästa, eller direkt i de gummiklädda klotsarna ute vid trösklarna!
Diesel-räsern
/Rickard           IP: ...[.38.179]
Antal inlägg951 st
Postad/Inlagd2008-08-22 23:20
320dT -14
325iA Cabriolet -90
Lyft på de längsgående balkarna som kommer ner från torpeden precis efter böjen (gummikudde emellan. Sätt pallbocken under fästena för orginaldomkraften. Fungerar utmärkt. Kombinera detta med att par plankor eller liknade som Rickard föreslog.
Sätt inte domkraften på förstärkningsplåten nr3. på bilden du länkade till, den trycks ihop.           IP: ...[100.200]
Antal inlägg54 st
Postad/Inlagd2011-07-30 14:19
BMW 323ti compact
Det är ingen som har en bild där man kan se vart man kan lyfta?
Har precis köpt en E46, 320, -99 och jag har en "sköld" (skyddsplåt, fr. fabrik) under motorn som gör det svårt att hitta någon bra lyftpunkt.. Skall man plocka av "skölden" eller finns där något annat bra ställe där man kan lyfta centralt?
MVH
Magnus           IP: ...[.141.66]
Antal inlägg3.212 st
Postad/Inlagd2011-07-31 15:05
328 e46
Du har ett triangel format stabilisator stag under motorn. Baktill där triangeln är spetsig finns en gummi kudde monterad på detta staget. Bara att lyfta hela bilen rakt upp.
Själv är min bil väldigt låg, så jag får köra upp på 2 stycken regel bitar, så bilen kommer upp en bit innan jag får in domkraften. Är din bil original, så ska det inte vara några problem att få in domkraft. Annars bara kör upp på någon regel bit/ gårds plattor eller något annat du har hemma.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.           IP: ...[9.74.54]
Postad/Inlagd2011-07-31 15:07
328 e46
Nummer 3 på bilden [LÄNK]
Antal inlägg1.022 st
Postad/Inlagd2011-08-01 00:28
320D Touring -02
Några bilder
[LÄNK]
[LÄNK]
          IP: ...[.28.178]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2017 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 335d  -10
Pris: 139.000:-
BMW 330D Coupe e92  -08
Pris: 149.900:-
BMW 325  -07
Pris: 65.000:-
BMW 120D  -05
Pris: 75.000:-
BMW 335i Coupé  -11
Pris: 295.000:-
