chassIT
AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ PocketPC ] [ Hjälp ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 5-Serien ]
Batteri..
Visad 445 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg169st
Postad/Inlagd2002-03-29 19:06
Hej hej hallå! Har en BMW 525iA 1995 (e34). Köpte nytt batteri igår (haft samma sedan bilen byggdes..) Nu visade det sej att jag fått tag på ett på typ.. 85-90 ampere timmar, men det gamla var på bara 65 eller nått liknande.. Nu är min fråga.. Gör det nått att man har flera ampere timmar? Och en sak till.. Den "bygeln" som man ska fästa batteiet med, går inte om detta nya batteriet, eftersom det är typ 2-3 cm högre än det gamla.. Gör detta något?
Olio           IP: ...[133.175]
Antal inlägg82 st
Postad/Inlagd2002-03-29 20:37
Anmäl svaretAnmäl svaret
525i -92
Hur många ampere timmar batteriet ligger på spelar ingen roll så länge det inte är färre än innan. Om du nu byter till ett med 85Ah så är det ju bara bra, då kan du glömma lyset på längre tid innan det är kört. Det som däremot är lite viktigare är att du kan fästa fast batteriet, i alla fall enligt svensk bilprovning. Du bör väl försöka sätta fast det på något sätt, ett vält batteri är ju inte så trevligt.
Mvh André           IP: ...[.136.32]
Antal inlägg3.038 st
Postad/Inlagd2002-03-29 20:54
E36 332tii -99
bilprovningen lär inte lyfta på soffan (om det nu sitter där på 525) och kolla men visst är det viktigt!
jag kör en e34 -89 och har ett 90 amperes original
så det är nog hellugnt att sätta dit ett 85 amperes
Surfa in på [LÄNK]           IP: ...[225.145]
Antal inlägg50 st
Postad/Inlagd2002-03-30 00:00
Fler ampere gör knappast saken sämre, men det viktigaste är startströmmen. Använder man bilen på vintern och bor i sverige bör man kolla detta när man köper nytt batteri.
Mvh Matwip           IP: ...[152.243]
Antal inlägg10 st
Postad/Inlagd2002-03-30 00:26
530dT -01
antar att bateriet sitter under baksätet på din bil om det gör det så kolla frigången mellan batteri o baksätet (ställ batteriet på plats o försök sätta tebaka sätet) det är jävligt tajt mellan undersidan av sätet o batteri           IP: ...[197.131]
Antal inlägg169 st
Postad/Inlagd2002-03-30 07:09
Sätet sitter på plats, och allting funkar och så.. Men ville bara undersöka om större batteri kan vara någon nackdel. Men så verkar inte vara fallet. Kan man sätta fast batteriet på något annat sätt än med "original" bygeln? Typ göra ett "hemmagjort" gummifäste eller liknande?
Antal inlägg22.398 st
Postad/Inlagd2002-03-30 08:42
325iAT -06 Sonorametallic
Ford KA Collection -2010
Lincoln Mark VIII LSC 4,6L Intech V8/32V-1998
BMWCS 04247
Var glad åt de extra amperetimmarn, du kan kanske lösa det med ett spännband tex, det spelar ingen roll hur det sittar fast, bara det sitter fast,hade så i min Volvo 740 då jag utrustade den med bensinvärmare så åkte det dit ett större batteri, fick ett nytt fritidsbatteri"över" vid tillfälle 75A det fanns inga fästklackar på så det blev ett spännband runt batteriet,inga synpunkter alls från SPB.De skakade kanske lite extra, men det satt ju fast ordentligt.
GLAD PÅSK !!
MVH
Hasso
          IP: ...[8.244.5]
Antal inlägg10 st
Postad/Inlagd2002-03-30 18:45
530dT -01
grattis te extra ampere :-))
          IP: ...[197.131]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2017 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 335d  -10
Pris: 139.000:-
BMW 330D Coupe e92  -08
Pris: 149.900:-
BMW 325  -07
Pris: 65.000:-
BMW 120D  -05
Pris: 75.000:-
BMW 335i Coupé  -11
Pris: 295.000:-
