chassIT
AUTOPOWER » FORUM
[ Ny användare ] [ Ändra användare ] [ PocketPC ] [ Hjälp ]
[ AutoPower ] [ Forum ] [ 3-Serien ]
Rycker somfan.
Visad 2.500 gånger
Besvara
Inlagd av Fråga
Antal inlägg309st
Postad/Inlagd2005-10-16 03:49
320dA Touring -10
Hej, jag har en Bmw 320i, 92.a Sedan som lever sitt eget liv.
Detta fenomen sker nångång sällan, men problemet uppstår dock.
När man startar från 1.ans växel och ska göra en smygkörningen så rycker det och donkar det i bilen. Om jag istället ger mer gaspådrag och släpper kopplingen en aning fortare, så kan jag undvika problemet till en viss gräns, men det rycker något såfort jag växlar i 2.an.
Detta fenomen har inte hänt sedan i sommras, ibland försvinner det i flera månader. Dock så finns den där lilla ryckningen precis när man ska växla till 2.an, men när man väl känner bilen så kan man undvika det.
Får en känsla av att det är något problem med växeln, drivlina eller nåt. Kan gå så långt så att bilen rycker och donkar somfan, otäck känsla, som om bilen snart ska sönder.
Nån som har haft liknande erfarenheter eller vet vad problemet är?
Tvivlar på bussningar eftersom det verkligen rycker och donkar in i helvete.
Fjädringar, länkarm eller drivaxlar kanske?           IP: ...[251.224]
Antal inlägg694 st
Postad/Inlagd2005-10-16 07:26
Anmäl svaretAnmäl svaret
530IA 93
Nej det kan vara någon bussning ändå tror jag eller hardyskivan som är dålig
Bimmer           IP: ...[6.30.39]
Antal inlägg2.350 st
Postad/Inlagd2005-10-16 07:38
om du kör i 50 på 4:an och har ett lågt varvtal (1400-1800 rpm) rycker bilen fram och tillbaka då? isf är det hardyskivan som är kass! den sitter mellan växellådan och kardanen och skall utjämna ryck som blir när du växlar, startar osv...denna blir ju sliten med tiden och då spricker gummit och då får man liknande fenomen, men främst det att det rycker vid låga varv...
är inte jättesvår att byta, avgassystemet måste tas väck, lite skyddsplåtar ska väck, kardanen måste lossas där den sitter fast i hardyskivan och sen lossar man stödlagret och viker ner den...
en annan möjlighet är att dina bussningar till diffen är kassa, då rör den sig och det kan kännas nästan likadant...
MVH
Johan K           IP: ...[.142.99]
Antal inlägg309 st
Postad/Inlagd2005-10-16 10:48
320dA Touring -10
BMWfreaken.
När jag har på 4.an och kör på låga varv eller släpper gasen helt, så får jag en symptom av små ryckningar, dock absolut inte lika mycket som när jag ska starta på 1.ans växel.
Polaren testade att krypköra bilen medans jag gick ut och kollade bakdelen, såg direkt att det hade anknytning med bakdäcken som ryckte, donka och vibrera.
          IP: ...[251.244]
Antal inlägg1.524 st
Postad/Inlagd2005-10-16 11:18
318 Cabrio - m50b25
skev tryckplatta ?
Mvh/ Daniel
          IP: ...[1.99.54]
Antal inlägg309 st
Postad/Inlagd2005-10-16 11:44
320dA Touring -10
Det roliga är att det finns 4-5 olika lösningar som kan vara problemet.
Drivaxlar - Hardyskivan
Silenblocket
Gummi bussningar
Länkarm
Fjädringarna
          IP: ...[251.244]
Antal inlägg380 st
Postad/Inlagd2005-10-26 12:15
Hardy skivan kan vi utesluta då min bil har samma fenomen + en ny hardy skiva! ;)
Själv misstänker jag att det är antingen nån bussning som är helt kass...
glapp i drivaxlarna...
eller en länk arm som är slut, Men detta är ett fråge tecken då den gick igenom besiktningen med fenomenet!! Så därav kan man nästan utesluta länkarmen! ;)
Ev är det klumpen som är smoked!! =/
Shake That Ass           IP: ...[.237.10]
Antal inlägg557 st
Postad/Inlagd2005-10-26 21:59
330 cab -01
116 -06
Låter som ett klassiskt problem med asbestbeläggning som rycker vid krypkörning när den blir varm. Om Du får ryckningar på ettans eller tvåans växel i dragläge vid typ bilköer så låter det så... Jag har upplevt detta på många bilar och fått föklarat att det är helt ofarligt.
Carl           IP: ...[.158.11]
Antal inlägg11 st
Postad/Inlagd2005-10-26 22:11
320 Coupe -94
Tjena...
Använder tården för att fråga om det är svårt att byta Silenblocket å vad kan det tänkas kosta om man lämnar in den för det???
Mvh Anton           IP: ...[114.132]
Postad/Inlagd2005-10-27 05:22
tänkte uppdatera tråden lite, jag har haft samma fel och bytt hardyskiva och igår bytte jag bussningen till diffen, problemet har minskat rejält men är inte helt borta, skall byta silentblock i helgen och tror att det hjälper...mina nuvarande är nämnligen definitiionen på kassa...mittenhylsan är helt lös ifrån gummit...återkommet när jag bytt!
MVH
Antal inlägg155 st
Postad/Inlagd2006-01-29 17:46
535 -92
Bmwfreaken hur gick det? Fått till problemet?
          IP: ...[218.4.2]
Antal inlägg22 st
Postad/Inlagd2006-01-29 19:21
325i -92
Hej jag har haft detta problem och det var att det var hål på va fan heter den "Röret från luftburken" så jag testade att tejpa över hålet och bilen gick som en klocka igen!!
Hej hej Lycka till           IP: ...[154.179]
Antal inlägg22 st
Postad/Inlagd2006-01-29 19:22
325i -92
I alla fall när jag skulle starta på ettan....           IP: ...[154.179]
Antal inlägg22 st
Postad/Inlagd2006-01-29 19:24
325i -92
Fast sorry det dunkade inte läste inte klart din fråga =)           IP: ...[154.179]
Antal inlägg129 st
Postad/Inlagd2006-07-20 18:08
BMW 520dA Touring -12
Gammal tråd men just upptäckt problemet på min bil? Någon som kom fram till den slutliga lösningen??
Någon??
Das leben ist kein probelauf!           IP: ...[156.154]
Antal inlägg409 st
Postad/Inlagd2006-11-17 23:02
320i stcc -04
Ja skulle oxå vilja veta om nån har hittat den troligaste lösningen? Har samma fenomen men endast när man kört ett tag och bilen har blivit "genomvarm" Rätt så irriterande när man ska krypa iväg speciellt nu när vintern börjar närma sej o man vill kunna krypköra lite när det e halt!           IP: ...[155.144]
Antal inlägg241 st
Postad/Inlagd2006-11-17 23:06
520 iT -94
Kan ju vara stödlagret i vevaxeln... då vobblar lamellen och kan få hela bilen att hoppa iväg....
JJ           IP: ...[134.253]
Antal inlägg43 st
Postad/Inlagd2006-12-27 23:10
328i -96
Uppdaterar igen..
Har liknande problem.. Det dunkar till även då bilen står stilla och jag lägger i ettan..?           IP: ...[1.69.91]
Antal inlägg605 st
Postad/Inlagd2006-12-28 01:49
BMW 525i -02
flesta skulle jag gissa på har skev tryckplatta... har haft de på ett flertal bilar som just rycker eller tar ojämt på ettan.. liksom skakar o dunkar i bakvagnen!
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!           IP: ...[148.228]
Besvara
Användarnamn:
Regler för forumet
© 1997 - 2017 AutoPower.se
PowerBörsen
Senaste 5 BMW
BMW 116  -05
Pris: 52.000:-
BMW 320D  -10
Pris: 80.000:-
BMW 320  -04
Pris: 60.000:-
BMW 118d  -13
Pris: 165.000:-
BMW 523  -99
Pris: 21.500:-
